气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2021/12/16
楼主既然只有这根柱子,那何不亲自试一下呢,配制有机磷农药和硝基苯类化合物的混标,分别上机走一针就知道了。楼主用的质谱,即使有些物质无法完全分离或者是共流出也能根据定性定量离子的不同来进行区分
Garfie1d
第2楼2021/12/16
主要是想用这个柱子扩项的,就怕分离度不好,就算可以定性定量,但是专家评审的时候会不会过不了
安平
第3楼2021/12/16
固定相是不同的。如果严格按照标准操作的话,需要再购买rtx-1ms和rtx-17ms型号的柱子。不建议使用目前这跟柱子,这个是-5ms柱。虽然能出峰,也可以定量
第4楼2021/12/16
好的,谢谢老师。我还是申请买了新柱子再做这两个项目吧
xx_dxd_xx
第5楼2021/12/16
硝基苯我做过比较的,-5柱没问题,标准上面写的两个型号反而效果不好,其他朋友做硝基苯也遇到过类似问题,所以不要盲目买柱子。
星原
第7楼2022/01/19
对于环境监测方法标准,色谱柱类的规定不是强制性规定,一般质谱上用检测用低流失的色谱柱为好,再说如果质谱仪不多的话,色谱柱的更换是需要时间的,在资质认定时更换色谱柱亦很麻烦。硝基苯类的肯定没问题
