原子吸收光谱(AAS)
kankan
第1楼2011/01/15
氢化物噪音?这是什么现象?是说基线做不出来了吗气泡是挺讨厌的,有气泡时候数据可能就会乱或者干脆没信号我们是1.05g硼氢化钠,0.3g氢氧化钠,加水100ml,聚丙烯容量瓶线性10ng/ml
悠旸
第2楼2011/01/15
氢化物发生器用了多久了?怀疑问题出在蠕动泵,是否蠕动泵管道用的时间过长了,建议更换新管道,并且调松压紧装置,减小试剂进样量.
scz021
第3楼2011/01/15
设备是07年买的,用的频率不是很高,一般半个月用一次,三个小时吧,这些东西应该没有更换过我就今年才开始接受这个的,前面还是正常的,上次就有这个现象,还不是很大而这次太恐怖了,我也怀疑是产生的氢化物气流不稳定
山羊
第4楼2011/01/16
仔细清洗一下管路
oymuma
第5楼2011/01/17
硼氢化钠+氢氧化钠(2g+2.5g 稀释到500)你都是这样稀释的吗?我的是用硼氢化钾+氢氧化钾(5.0+1.0克,稀释到200克的)
第6楼2011/01/17
huacai
第7楼2011/01/17
清洗一下各管道,最好画个鱼刺图从人机料环法几方面着手分析
