如何判断杂质峰和样品分解产生的峰?
  • yangst1983
    2011/11/04
气相色谱(GC)
  • 我在做30%TBP-煤油中的DBP时,30%TBP-煤油试剂空白样会出现和DBP甲酯化产物保留时间相同的峰。但是内标法的峰面积比的大小忽大忽小,就是同一个样连续测定峰面积比也会变化,大约会变化10%左右,忽大忽小。改变进样口温度,220度240度260度,结果基本相同。怎么判断这个峰是杂质峰还是样品中TBP分解产生的峰?
  • 阿宝
    第1楼2011/11/05
    TBP是何物?TBP分解是否会产生类似于DBP甲酯化产物?
    可以试着升高进样口的温度看比值是否会变化更大
  • yangst1983
    第2楼2011/11/06
    TBP是磷酸三丁酯,我回去试试,谢谢
  • byjlz
    第3楼2011/11/07
    应该跟温度有关系,有些成分转化别的物质,杂峰你扫面溶剂看看,如没有,应该是温度的问题
  • juegen
    第4楼2012/02/21
