ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/11/05
怕污染的话建议用塑料瓶,或者可以现用现配。
coffee8
第2楼2011/11/05
不知道为什么会残留的多呢?那一点应该不会影响太大吧!
委员长
第3楼2011/11/06
采用塑料容量瓶吧。没有你说的那么严重的。
plumlimay
第4楼2011/11/06
浓度和玻璃瓶子配的只差一点点,且杂质原本浓度就低,所以这个浓度差是可以接受的。我后面都改用塑料瓶了,就是好奇其他人会不会对这个也有研究……我留意过,塑料瓶的瓶壁没有玻璃的光滑,移液管最后流下去的时候会停顿一下,然后残留的就多一点点了。
第5楼2011/11/06
塑料的确实比玻璃的污染少,但是定容体积也是一个很不好的地方,老是会挂液滴在瓶壁,虽然可能那一小滴对结果影响不大,但看着就是不爽。所以我一般都用玻璃瓶,不能用玻璃瓶时才用塑料瓶。
lilongfei14
第6楼2011/11/07
多大浓度的,楼主要测样品含量多大范围?含量高的话不会影响的
第7楼2011/11/07
样品都只有几个ppm的,所以标液方面会小心一点。最近发现标液用到一半的时候Na 浓度就会变高呢,烦恼究竟是哪里带进来的……
chun29
第8楼2011/11/07
配标准溶液我们都是用塑料瓶,用移液枪移的。
第9楼2011/11/08
浓度低时最好用聚四氟容量瓶,这样不会被污染,还尽量带口罩,手套!
