傲雷正阳 2011/11/05
还是挺不错的,给客户装过几套 不过用这个仪器,对您试剂的要求高,需要过0.22UM的滤膜。而且一定要防止管路滋生细菌,这套系统管路太细,尤其是从自动进样器-色谱柱,从色谱柱到检测池的管路都是0.13MM ID的PEEK管子。 如果您做快速分析,把检测器的采样频率要调高一些。这样对于3分钟之前出的色谱峰的峰型会更好
zhaohua8011 2011/11/09
耐压66MPa也就是660bar,与安捷伦的1260 600bar不相上下,介于高效与超高效之间!
傲雷正阳
第1楼2011/11/05
还是挺不错的,给客户装过几套不过用这个仪器,对您试剂的要求高,需要过0.22UM的滤膜。而且一定要防止管路滋生细菌,这套系统管路太细,尤其是从自动进样器-色谱柱,从色谱柱到检测池的管路都是0.13MM ID的PEEK管子。如果您做快速分析,把检测器的采样频率要调高一些。这样对于3分钟之前出的色谱峰的峰型会更好
tangtang
第2楼2011/11/06
谢谢,用于常规色谱怎么样,单接二通的话压力有多高?
第3楼2011/11/06
感谢回复,送10个积分意思意思。
第4楼2011/11/09
单接两通,用水做流动相 1ml/min的流速,微量池子,压力1个多MPA吧,压力的大头在 自动进样器出来进柱子和出柱子进池子的这两段管路上 都是0.13mm 内径的
第5楼2011/11/09
总而言之 如果您用常规池子 那用起来和20AD差不多,就是死体积小了。耐压高了。如果换微量池子,快速柱子 ,那么就可以实现小进样量,小流速,高灵敏度的微量分析啦,一点也不神秘
zhaohua8011
第6楼2011/11/09
第7楼2011/11/10
感谢两位专家的解答,有些了解了。
smart200910
第8楼2015/01/27
那之前那个UFLC的耐压是多少呢?
