做农残多数检测器为ECD或FPD,可能还有其他特别检测器。检测器安装在色谱仪上时,需要连接检测器的气路管道和电路控制系统,这些的安装对于仪器操作者来说是非常麻烦的。仪器在购买时需要根据检测的基本需要来配置检测器,这样就可以由专业技术人员将常用检测器安装好,仪器操作者只需更换色谱柱来对检测器进行互换。一般色谱仪可以同时安装二至三个检测器,但受柱箱的制约检测器只能使用一个。如果你需要多检测器同时使用,只能是配置多台色谱仪。
xw1212wx(xw1212wx) 发表:检测要求,主要做空气中有毒有害物质,同时还要做农残,所以经常更换检测器
