水质氯苯类化合物的测定
气相色谱(GC)
  • 做水质氯苯类化合物hj621-2011。gc-ecd。DB-WAX柱子。色谱条件方法上的用过。标准物质证书上的色谱条件也用过。都不行。标准物质是甲醇:甲苯9:1。12种混标。用甲醇稀释做曲线。用曲线最高点氯苯的浓度是5000微克每升。目标峰很低。还没有溶剂峰高。请教大神是什么原因呢。
  • 安平
    第1楼2020/08/06
    详细说说具体分析条件为好,有色谱图为好。
  • 安平
    第2楼2020/08/06
    氯苯虽然分子中含有氯原子,但是在ECD上的响应信号是比较小的。
    所以混合标准溶液中,氯苯的浓度比其他组分的浓度要高很多,但是色谱峰不会很大。
    如果只做氯苯,可以使用FID检测器。
    ECD检测器有人称为“准选择性检测器”。它的选择性不像FPD和FTD那样强。
    不同物质响应信号差异甚大,即使分子结构中含有一个甚至多个卤原子。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • xx_dxd_xx
    第3楼2020/08/06
    你不会是没有萃取直接进样的吧?这个需要用水稀释,萃取富集后再进色谱。
    另外HJ 621有些问题,一个是萃取剂不应该用二硫化碳,用正己烷、石油醚这些才是比较合适的。二硫化碳的ECD信号非常强,还容易污染检测器。还有就是色谱柱其实写错了,标准上给出的色谱图实际上是用-35柱子做出来的。wax柱接ECD使用,基线飘的非常严重。
3
    第4楼2020/08/09
    还是楼上的经验丰富,用WAX柱做。
  • 安平
    第5楼2020/08/11
    有图有真相。
