食品中二氧化硫的快速检测技术
  • abcdefghijkl123
    2011/11/07
食品安全/营养与健康
  • 食品中二氧化硫的测定
    3.1原理
    硫磺燃烧时可产生二氧化硫气体,可使食品表面颜色显得白亮、鲜艳,有漂白和保鲜食品作用。亚硫酸盐、焦亚硫酸盐和低亚硫酸盐等由于具有与二氧化硫同样的强还原性,亦具有很好的漂白、抗氧化和防腐等作用。
    人体长期摄入二氧化硫或其亚硫酸盐会破坏维生素B1,影响生长发育,易患多发性神经炎,出现骨髓萎缩等症状,从而产生慢性毒性;长期食用硫磺熏蒸过的食品,会造成肠道功能紊乱,从而引发剧烈腹泻、头痛、损害肝脏,影响人体营养吸收,严重危害人体的消化系统健康。亚硫酸盐还会引发支气管痉挛,食用过量可能造成呼吸困难、呕吐、腹泻等症状,气喘患者食入过量,易产生过敏,会引发哮喘,“亚硫酸盐还是杀伤力巨大的致癌物质”(央视每周质量报告)。此类漂白剂还具有掩盖发霉的蜜饯半成品、银耳和虾仁等霉斑的作用,因此经过此方法处理过的产品还可能系以次充好,对消费者身体健康更加不利。而熏蒸用的工业硫磺由于纯度不高,可能还含有砷等有害微量元素,对人体的危害性较大。
    本速测盒采用国家标准:GB/T 5009.34-2003《盐酸副玫瑰苯胺定量方法》改进的方法,食品中漂白剂转化的产物---二氧化硫与本试剂反应可生产蓝紫色产物,其颜色深浅与二氧化硫的浓度成正比,通过内置标准曲线的食品安全仪器检测,可以自动计算出样品内二氧化硫的含量。
    3.2二氧化硫速测盒组成
    Ø 检测液A:2瓶,绿盖;
    Ø 检测液B:2瓶,蓝盖;
    3.3 GB 2760-2011《食品添加剂使用标准》规定:二氧化硫残留
    Ø 啤酒≤10mg/kg;
    Ø 酸菜罐头、竹笋罐头、蘑菇、表面处理的鲜水果、复合调味料、果蔬汁、果酒、葡萄酒≤50mg/kg;
    Ø 水果干类、粉丝、粉条、饼干、腌渍蔬菜、糖果、食糖≤100mg/kg;
    Ø 干制蔬菜、黄花菜、腐竹、油皮、淀粉糖≤200mg/kg;
    Ø 蜜饯、果脯≤350mg/kg。
    3.4样品处理及检测步骤
    Ø 取20克左右样品剪碎混合后,称取1克于玻璃烧杯中,加入19毫升蒸馏水(比较干的固体样品如粉丝、粉条等建议用60-70℃的热蒸馏水),搅拌混匀,放置10-15分钟(条件允许的建议放入超声波中超声10分钟,便于提取完全);
    Ø 然后吸取样品处理液1ml到比色皿中,加入1.5ml蒸馏水 (若浓度低于50mg/kg的样品,直接取2.5ml到比色皿中,结果数据 / 2.5, 否则结果误差较大)
    Ø 加入3滴检测液A ,混匀,放入仪器调零;
    Ø 调零后取出,再加入3滴检测液B,摇匀;
    Ø 静置5分钟后,振荡混匀,放入仪器相应通道检测。
  • abcdefghijkl123
    第1楼2011/11/07
    二氧化硫速测盒组成:
    检测液A:2瓶,绿盖;
    检测液B:2瓶,蓝盖;
    你们猜猜是什么溶液
  • yuduoling
    第2楼2011/11/07
    检测结果怎么样?
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/11/07
    与国标GB/T5009。34-2003相比,检测结果满准的哦
  • 小鸟飞翔
    第4楼2011/11/07
    可以冲这里着手:
    本速测盒采用国家标准GB/T 5009.34-2003《盐酸副玫瑰苯胺定量方法》改进的方法,食品中漂白剂转化的产物---二氧化硫与本试剂反应可生产蓝紫色产物,其颜色深浅与二氧化硫的浓度成正比,
    abcdefghijkl123(abcdefghijkl123) 发表:二氧化硫速测盒组成:
    检测液A:2瓶,绿盖;
    检测液B:2瓶,蓝盖;
    你们猜猜是什么溶液
  • ldgfive
    第5楼2011/11/07
    应助工程师
    这个方法不错
  • roland2008
    第6楼2011/11/07
    有买过这种快速检测盒,结果不是很精确,定性还是不错的,要准确结果还是常规检测吧
  • ufo2731
    第7楼2011/11/25
    这个方法感觉不错哦
