排液阀漏液问题求助
  • 问题描述:我们用的液相为安捷伦1260的仪器,柱子是GPC的,在排液时,流速为5.00mL/min时不漏液,但当将流速调为1.00mL/min,关闭排液阀后,阀上连接的地方都出现漏液现象,压力也一下子变为60bar左右,请问大家是不是压力过高的原因导致的,该怎么处理?
    方法要求柱子是GPC,流速为1.00mL/min,难道是方法错误?
  • xiaxia29
    第1楼2011/11/07
    连换了几个新的的滤芯,现象依然存在。
  • 冷冷的冰雨
    第2楼2011/11/07
    密封垫检查了吗
  • xiaxia29
    第3楼2011/11/07
    我们是新买的仪器,刚使用一个月不到,且在排液时,流速为5.00mL/min时不漏液,不会是密封垫的问题的
  • wangchangqing
    第5楼2011/11/07
    是不是排液阀后的管道堵了?
  • liufeilzu
    第6楼2011/11/07
    不要拧到底,拧开就好。我算是比较老的用户吧
  • zhaohua8011
    第7楼2011/11/07
    连接管路没有接好!
  • 2011xiaolong
    第8楼2011/11/07
    有可能是管路哪里不通或者是管路连接故障。
  • tangtang
    第9楼2011/11/07
    连接的地方是否上紧了。
  • xiaowang268
    第10楼2011/11/08
    说的不是很明白
  • tasche
    第11楼2011/11/08
    那个啥,看看是不是从螺纹处漏的液,如果是的话,查看一下镀金密封垫和螺丝与阀之间的黑色密封垫
