有水有渝
第1楼2016/06/23
把废液管放高与放低压力有发生变化吗?
有雨的夜
第2楼2016/06/23
purge的时候吗?我没注意啊,只看小孔漏不漏液了
第3楼2016/06/23
应该还是密封圈不密封或废液管有堵塞的问题,如果只是purge时候会漏液,不影响使用的话,建议直接把purge的废液管放低就好了。
长胡子的菩提
第5楼2016/06/24
我们的是放下面的,安捷伦的检测器出口本身就有一段背压管,提供足够的压力,使流通池内不至于产生气泡,文中把废液瓶放置那么高,势能增大,压力也跟着增大了,若是FLD那样的检测器或者配有micro流通池这样耐压低的检测器,应该不是太好吧
千层峰
第7楼2016/06/24
有压力,所以漏液。。没压力就不漏了
ynmyx
第8楼2016/06/24
谢谢分????
xuzoushitiancai
第9楼2016/06/25
RID检测器的废液瓶好像要求要在上面的,其他的放下面应该就可以了,至少紫外的放下面肯定是没问题的
yangmei888
第10楼2016/06/27
还没发现这个问题过 一般都是把废液放下面 溶剂放仪器上面的
第11楼2016/06/28
机器从上到下排列是溶剂柜,脱气机,泵,进样器,柱,DAD,右侧单放一个RI,原来一直这样没有漏夜问题,咨询了工程师,工程师说还是冲洗阀有问题,一般阀可以接受这么堆积的时候产生的背压
第12楼2016/06/28
RI是说要方上面,有利,但是但是培训的时候,也问过老师,老师也没说明白原因,只是说推荐我们放上面
