原子吸收光谱(AAS)
zhou761124
第1楼2007/05/25
建议:1.配制标准溶液1ppm,3ppm,5ppm,7ppm作标准曲线,去除9ppm,通常情况应该能达到R值0.992.关于基线不断向上漂移,可能是原子化器中残留有样品,建议彻底清洗原子化器,还有乙炔气是否是新换的,如果是,可能与乙炔气有一定关系,最好重换。
小小小风
第2楼2007/05/25
标准曲线有曲线拟合方式不?
huainanwang
第3楼2007/05/27
请指导。做出曲线后,直线R为0.98以下,用了变换曲线。
第4楼2007/05/27
是的 乙炔是才更换的。用了没多久。
第5楼2007/05/27
和乙炔气有怎么样关系? 乙炔怎样情况会影响到基线上移?
第6楼2007/05/28
乙炔气体怎么样的情况会产生这样的影响呢?麻烦解释下。
乐水
第7楼2007/05/28
原子吸收标准线性达不到0.995以上,是要找原因,是不是仪器性能变差了,还是线性范围不对,基线不稳,如果预热时间足够了,灯再没问题,那多数是仪器本身的问题了!
wangke1978
第8楼2007/05/28
乙炔最好用高纯的,这样仪器灵敏度较高!
sunshenglin
第9楼2007/05/29
谢谢,我也要好好学习一下
第10楼2007/05/30
请详细说说,仪器本身问题包括哪些?
