Waters600液相色谱
  • 大家好,有使用Waters600液相色谱的吗?我遇到了点问题,需要大家帮忙!我的不是在线脱气,是用氦气脱气,目前开机后旁路不能排液。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • savasep
    第1楼2011/11/07
    可能是600泵头中间的参比阀坏了,简单的办法是不用参比阀,直接用堵头堵死。接着正常使用就可以了。这是600泵所有参比阀的通病,就算换了密封垫圈用不了多久还是会坏的,还是不管它算了。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • clnir
    第2楼2011/11/08
    参比阀是否打开了?
  • tigertooth
    第3楼2011/11/08
    purge阀坏了的可能性一般很小,你先用注射器抽一下气泡再试试。
  • zhuliu999
    第4楼2011/11/08
    谢谢!问工程师,好像单向阀出问题了,以前没清洗过,我的仪器是90年代买的,听工程师说里边零件散,我再找找单向阀拆卸、清洗材料,您有相关材料吗?
  • suiniubei
    第5楼2011/11/08
    这个机子是我十多年前用过的型号。嘿嘿~
  • savasep
    第6楼2011/11/08
    您的“旁路”究竟是什么意思?我还以为是参比阀上的防空旁路。看来不是,你的意思大概是泵设流速不出液体吧。仪器虽然老,但是未必坏,先别信任其他假设,自己先动手试试先。
    把ABCD四路都放在甲醇里,把2个泵头下面中间的黑色抽液阀转动到“DROW”字朝上,用体积大点的塑料注射器抽出液体(把ABCD的比例都设25%,流速设2或3ml),等抽液比较顺后,再将注射器抽满10ml的甲醇,把参比阀打开到放空位置,或者把柱子摘下来,泵的流路直接放空,把黑色抽液阀转到“INJ"位置,把注射器的液体往里推,直到流出液体接近一条直线。然后关上参比阀,不接色谱柱,流速开到10或15ml/min,大流速冲洗10分钟左右,如果看到出液很连续,接近一条直线,应该就可以了。如果这时候出现液体间歇断流现象,可以判断是左右两组单向阀有问题,一般是出口阀。这时候再考虑维修跟换单向阀的问题。
    P.S.如果你的泵下面没有黑色抽液阀,说明你的泵真得很老,超过20年了,换个单向阀也是正常损耗了。
  • p_bone
    第7楼2011/11/09
    这是我们的600泵,最下面那个事抽液阀是吧,最上面那个可以左右扳动的是不是就是参比阀?
