为什么岛津的高效液相色谱测标样不出峰!急急急!!
  • fengfeng2608
    2011/11/07
  • 各位大虾大鱼们好!我们是刚买了岛津的高效液相色谱用来测试双酚A(BP-A)。我们分别有了紫外检测器和荧光检测器来测试,波长试用了225nm和280nm,流动相试用了甲醇:水=1:1,甲醇:水=65:35 ,乙腈:水=65:36,结果空白的峰面积和标样的峰面积是一样的,就是说相当于测试标样不出峰,请问这是怎么回事?
  • tangtang
    第1楼2011/11/07
    标样浓度是多少?提高一点有机相的比例?
  • fengfeng2608
    第2楼2011/11/07
    开始是0.5ppm,后面就测试了2ppm的,情况是一样的。比例额如何调?会不会是和柱子有关?
    tangtang(tangtang) 发表:标样浓度是多少?提高一点有机相的比例?
  • tangtang
    第3楼2011/11/07
    先不接柱子,接个二通,进一下空白溶剂和标样,确定能出峰;
    接上柱子,用高一点有机相比例的流动相,确定峰出来;
    调比例,改善分离;
    最好参考有关文献,用一样的柱子和流动相试试。
  • 砂锅粥
    第4楼2011/11/07
    建议楼主到相应的板块求助,这里是气质板块。已转移至液相色谱板块,请见谅。
    fengfeng2608(fengfeng2608) 发表:各位大虾大鱼们好!我们是刚买了岛津的高效液相色谱用来测试双酚A(BP-A)。我们分别有了紫外检测器和荧光检测器来测试,波长试用了225nm和280nm,流动相试用了甲醇:水=1:1,甲醇:水=65:35 ,乙腈:水=65:36,结果空白的峰面积和标样的峰面积是一样的,就是说相当于测试标样不出峰,请问这是怎么回事?
  • 1818
    第5楼2011/11/08
    是不是浓度太低了,进点高浓度的试试
  • xiaowang268
    第6楼2011/11/08
    进样没问题吧,直接用乙腈当流动相进样看看
  • zhaohua8011
    第7楼2011/11/08
    空白的峰面积和标样的峰面积是一样的,是不是样品弄错了!
