Annie
第2楼2007/10/08
选择什么仪器还是由你所需要测试的样品及需要了解的性能决定,DSC和DMA都可以进行胶粘剂测试:
DSC 可以作为检测热固性树脂的玻璃化转变和残余固化的灵敏方法。分析
固化度的两种最常用方法是:1). 测定原料的残余固化度;2). 测量玻璃化转变温度的移动。凭借100%未固化样品的反应热,TA 公司Universal Analysis 分析软件可以自动计算样品的固化度。
DMA在胶粘剂行业也有大量应用,如聚合物的动态力学性能决定了其在压敏胶中发挥作用的大小。许多压敏胶是嵌段共聚物,如苯乙烯-弹性体-苯乙烯共聚物。通过测试SIS 共聚物类压敏胶胶类和天然橡胶类压敏胶的动态力学性能。在两个玻璃化转变之间,弹性模量G’是一个平台区。平台的高度主要受聚苯乙烯玻璃化转变的形状和大小所控制。因为是两相嵌段共聚物,所以可以看得两个明显的玻璃化转变温度。压敏胶的玻璃化转变温度和使用温度之间的关系,对性能影响很大。对于室温用的压敏胶,其玻璃化转变温度在-15°C 到5°C 时能提供最好的粘接效果。
TA公司有一份资料---“流变和热分析在胶粘剂行业的应用”,你可以直接打800免费电话索取,电话:8008203812,或者发电子邮件到:info@tainst.com.cn。
