5638stephen
第1楼2011/11/08
每次用完都要冲洗,根据样品和流动相选择冲洗方法。
2011xiaolong
第2楼2011/11/08
看实际的使用情况吧,如果液相运行时压力太高或者一直有升高的趋势就要考虑是不是需要对色谱柱进行更换或者将筛板拆下来进行清理,也有可能单向阀堵塞需要处理了。
第3楼2011/11/08
当然每次用完肯定需要冲洗,这是使用液相的良好的操作习惯么。
fanyo190
第4楼2011/11/08
用缓冲盐作为流动相后要冲洗,长时间不用要冲洗,换流动相时要冲洗。冲洗时用10倍柱体积的甲醇或异丙醇,HCN……如果用有机物作为流动相 一般不用冲洗。
liufeilzu
第5楼2011/11/08
对于要连续跑样的柱子,我觉得150柱体积后用水过度冲洗一下,重新平衡比较好
tangtang
第6楼2011/11/08
每天用的,只有在柱效开始下降的时候彻底清洗。
菜头
第7楼2011/11/09
每次使用完就设置一个冲洗程序。可以先用大量的5%的甲醇水冲洗,再用甲醇或者乙腈冲洗半小时左右。压力大了就反冲一下,还不行就只能拆柱头,清洗筛板和修补柱头的填料了。
