毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2011/11/10
CE的重现性本身就比较差,要想每天情况完全一致难度比较大。只要波动范围不是很离谱就无所谓。你说的很不稳定大概偏差多少?当然,你要确保毛细管的温度每天一致,每天冲洗毛细管所用的试剂顺序时长要一致。
feng861024
第2楼2011/11/10
毛细管的电流跟湿度及使用的缓冲液的离子浓度关系比较大,这个没啥关系的。
wangruiting
第3楼2011/11/11
偏差在几微安吧 温度是一致的
ericwong
第4楼2011/11/11
最好保证每天使用的缓冲液也相同,比如说都是重新配制
第5楼2011/11/11
几微安似乎有点点大,当然像楼上说的,保持buffer一定,这是常识,估计你不会不懂,必要的话,跑了几小时后更换buffer,以保持离子强度恒定。你再多注意下电泳前的预冲洗(即NaOH,水,buffer的冲洗),尽量保持冲洗时间恒定。
第6楼2011/11/11
是的 每天的缓冲液都是新配的
第7楼2011/11/11
恩 我的缓冲液每天都是新配的 也及时的更换了 不知道是怎么回事 之前换过缓冲液后就出峰了 这次 换后也没有 只有溶剂峰 后来又进很多针 又出峰了 但是重现性不好
第8楼2011/11/11
CE电流有多大?做的什么样品?用的什么缓冲液?
第9楼2011/11/11
做的水果提取物 30mMTris-30mM磷酸二氢钾 电流一般都是30多微安
moonkingg
第10楼2012/01/05
考虑过柱子吗?
