老兵
第1楼2011/11/10
有关问题可具体参照如下规定实施布点采样:
1 布点原则
采样点位的数量根据室内面积大小和现场情况而确定,要能正确反映室内空气污染物的污染程度。原则上小于50m2 的房间应设1~3 个点;50~100m2 设3~5 个点;100m2 以上至少设5 个点。
2 布点方式
多点采样时应按对角线或梅花式均匀布点,应避开通风口,离墙壁距离应大于0.5m,离门窗距离应大于1m。
3 采样点的高度
原则上与人的呼吸带高度一致,一般相对高度0.5~1.5m 之间。也可根据房间的使用功能,人群的高低以及在房间立、坐或卧时间的长短,来选择采样高度。有特殊要求的可根据具体情况而定。
有特殊要求的可根据现场情况及要求而定。
4 采样时间及频次
经装修的室内环境,采样应在装修完成7d 以后进行。一般建议在使用前采样监测。年平均浓度至也可根据房间的使用功能,人群的少连续或间隔采样3 个月,日平均浓度至少连续或间隔采样18h;8h 平均浓度至少连续或间隔采样6h;1h 平均浓度至少连续或间隔采样45min。
5 封闭时间
检测应在对外门窗关闭12h 后进行。对于采用集中空调的室内环境,空调应正常运转。有特殊要求的可根据现场情况及要求而定。
