气相色谱(GC)
1818
第1楼2011/11/10
应该是检测器污染了,把检测器清洗一下
yuchenxun830
第2楼2011/11/10
检测器污染的可能性大,先清洗检测器,如果不行,检查气体是不是脏。你用的是什么检测器?
xiao-jin
第3楼2011/11/10
不点火时基线是否平稳?来区别是气路影响还是电路系统干扰。
s20082087
第4楼2011/11/10
看看响应值与之前比较相差大不大,不大的话就是噪声!
第5楼2011/11/10
把积分的峰面积改小点就不会积分了!
阿宝
第6楼2011/11/10
看不见坐标尺,感觉基线还行,再放大后看看
hxh
第7楼2011/11/11
如果这是没有衰减信号的基线,很正常。
sygz_c
第8楼2011/11/11
调最小面积
安平
第9楼2011/11/11
看不到y轴的标尺,不好说。
symmacros
第10楼2011/11/11
感觉基线还可以,打印出保留时间,可能灵敏度设置不合理。
