气体主要组分有:氧气、氮气、二氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、水蒸气。请问采用什么型号的色谱柱?检测器用TCD是否可以?
  • 又又1990
    2016/05/10
气相色谱(GC)
  • 气体主要组分有:氧气、氮气、二氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、水蒸气。请问采用什么型号的色谱柱?检测器用TCD是否可以?
  • 安平
    第1楼2016/05/10
    各组分浓度多大?
  • 安平
    第2楼2016/05/11
    需要多根色谱柱分离
  • 淡如水
    第3楼2016/05/11
    测水用tcd可能不太好
    第4楼2016/05/11
    毛细管色谱柱:PLOT柱(多孔层开管柱)柱长大于30米,内径为0.53毫米,5A分子筛测H2中CO、CO2、CH4分别含量为:0.01ppm~100ppm;
    用氢气做载气,FID检测器 Ni转化器,以获得所期望的灵敏度,使用601碳分子筛,也能获得同样的分析目的。氧-氮用5A分子筛柱较好,常量可以用TCD分析,因此,建议用双通道。
  • 皮皮鱼
    第5楼2016/05/12
    O2和N2要用分子筛分开,但其他的东西又不能进入分子筛。。。。一定是复杂色谱的。。。水是液体。。。和这些气体也不能放一起啊。。。微量的直接有露点仪的。
  • 安平
    第6楼2016/05/12
    分子筛不能测定CO2
