气相色谱 不出峰
气相色谱(GC)
  • 我们公司刚买的TVOC毛细管柱,进苯系物标液总是出峰不正常,仪器老化一晚上再进样还是不行,我把图传上来了,请各位帮我看看是怎么回事?
附件:
  • 阿宝
    第1楼2011/11/10
    标样浓度是多少?增加浓度试试?
  • yzguo
    第2楼2011/11/10
    你的色谱参数怎样,进样量是多少?
  • wujg8
    第3楼2011/11/11
    系统漏气或检测器故障
  • xxh6298
    第4楼2011/11/11
    大约都在150ug/mL ,刚开的标液~进别的仪器没问题~
    阿宝(lpr20) 发表:标样浓度是多少?增加浓度试试?
  • xxh6298
    第5楼2011/11/11
    初温50,保持10min后以8度/min速率升温至250度
    进一微升纯品,浓度大约都在150ug/mL
    yzguo(yzguo) 发表:你的色谱参数怎样,进样量是多少?
  • xxh6298
    第6楼2011/11/11
    我自己查了一遍,没发现漏气
    如果是检测器故障,应该怎么处理?
    wujg8(wujg8) 发表:系统漏气或检测器故障
  • xiao-jin
    第7楼2011/11/11
    建议用直接进样试试,从图谱上看不出标样出峰的迹象,另外你对仪器检检漏。
  • 阳光的味道
    第8楼2011/11/11
    为什么3min多钟的时候基线突然降下来叻?后面的基线看起来也不平稳,是不是检测器的问题?试一下清洗检测器
  • last1
    第9楼2011/11/13
    你的升温程序怎么是直接升温呢?还有就是你的谱线突然下降,这个很值得研究。说不定就是这个原因导致未出样品峰的
    xxh6298(xxh6298) 发表:初温50,保持10min后以8度/min速率升温至250度
  • xxh6298
    第10楼2011/11/15
    我就是直接进的标样~
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:建议用直接进样试试,从图谱上看不出标样出峰的迹象,另外你对仪器检检漏。
