气质联用(GCMS)
arvid2007
第1楼2011/11/13
这么快,仪器一直在做样吗?仪器软件上有没省气功能?有的话,选上,可以节约用气检查是否有漏气现象载气流速是否设置过高
laotwo2007
第2楼2011/11/13
也没有一直做样,只是隔几天做一次。省气是指“gas saver”这个功能吗?漏气的话一般是指哪里?载气瓶那里吗?如果进样口那里漏气的话会有提示的吧
第3楼2011/11/13
那即使这样,仪器天天运行着,耗气也不会这么大啊是的,gas saver就是省气功能就是从气瓶的出口一直到进入仪器的接口这一段排查一下,看那些螺丝接口漏不漏气
symmacros
第4楼2011/11/13
检查是否有漏气,使用载气节省,不用的时候调小分流比等。
dahua1981
第5楼2011/11/13
如果连续开机的话我的也用不了一个月
Charles911
第6楼2011/11/13
不是吧?你这个是多大瓶的啊?用不到一个月??平常分流比是不是开的太大了啊?我这边连续开机一瓶还能用大半年呢尽量分流比小一点,会用的时间长很多
第7楼2011/11/13
可以用半年这么久吗?一般买都是15MPa的。分流比的设置改变了,会对检测有影响吧
第8楼2011/11/13
楼主一般是用多大的分流比
委员长
第9楼2011/11/13
一般来说差不多两个半月到三个月用掉一瓶气。估计是你设置的节气模式有些问题。
第10楼2011/11/13
这么快,你们一般用到剩下多少气体就换气呀
