专业英语
dahua1981
第1楼2011/11/13
两个中的一个吧
chengjingbao
第2楼2011/11/13
谢谢,只是想确认一下,翻译过程中,脑子突然锈逗了,怎么都转不出来。谢谢!!!
symmacros
第3楼2011/11/14
a factor of two 有(两个因素)其中一个的意思,也有二分之一等意思,请问程工原文是什么?
第4楼2011/11/14
Response Type - The user may choose FAST or LOW NOISE. The LOW NOISE setting applies additional filtering (typically a factor of two) to the signal.响应类型:用户可以选择FAST(快速)或LOW NOISE(低噪声)。低噪声设定适用于附加信号过滤(通常是两个中选取一个)。
上海卓技
第5楼2011/11/15
额,晕了....
第6楼2011/11/15
我也无言,你的看法呢?
第7楼2011/11/15
那就对的,通常是两个中选取一个。
第8楼2011/11/15
看了意见改的,可能翻的语序较差,但意思对了就行了。谢谢!
rock_rock
第9楼2011/11/16
A factor of 2 是两倍的意思, 不是2 选 1!
第10楼2011/11/16
通常是应用过滤器的2倍?
