狭缝的调节主要考虑到的是分析波长附近的光谱干扰问题,你说的500PPM的你直接可以选用次灵敏线来分析的
wgx_xx 发表:分辨率
共有三种分辨率设置:高、正常和低。所选的选项将设置狭缝宽度,并影响检测器的读数方式。
选择“低”提供最低的分辨率。狭缝宽度最宽,并且检测器子阵列中的每个像素将被作为整体进行读取。此选项使所有元素的灵敏度都达到最高,但其抗光谱干扰的能力非常低。
选择“正常”可以为大多数应用提供灵敏度较佳同时抗光谱干扰能力较强的分辨率。狭缝宽度使光谱带通的宽度等于一个像素的宽度,并且检测器子阵列中的每个像素均将作为整体进行读取。
选择“高”可提供最高的抗光谱干扰能力,但其灵敏度比“正常”和“低”都要低。狭缝宽度最窄并且检测器子阵列中的每个像素将作为两个单独的半像素进行读取。
分辨率是这样的,但是,我还是不太明白,如果,我做的样品里面的含量较高
大概是500ppm,我应该选择什么分辨率来的更加合适呢
