药物溶出仪机械验证指导原则
化学药检测
  • 药物溶出仪机械验证指导原则
    (征求意见稿)
    一、概述
    为进一步推进仿制药与原研药品质量和疗效一致性评价工作的开展,根据《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》(国发〔2015〕44号)要求,制定本指导原则。
    在仿制药质量和疗效一致性评价研究工作中,为保证体外溶出试验数据的准确性和重现性,所使用的溶出仪应能够通过本指导原则的各项机械验证技术指标,还应按《中国药典》的要求采用溶出度标准片(如水杨酸片)对仪器进行性能验证试验,均需符合规定。
    本指导原则适用于仿制药质量和疗效一致性评价体外溶出试验中,《中国药典》2015年版通则0931溶出度与释放度测定法第一法(篮法)和第二法(桨法)所用溶出仪的机械验证。
    二、机械验证的测量工具
    溶出仪的机械验证,应将待测部件置于正常溶出试验位置,由相关技术人员使用适宜的测量工具测量各项机械参数。
    可采用单一测量工具(如倾角仪、同轴度测量工具、摆度表、深度表、转速计和温度计等),也可采用模块化集成测量工具。不论哪种测量工具,均应在检定合格周期内使用,并能够进行量值溯源。
    三、机械验证的周期
    溶出仪在安装、移动或维修后都应对其进行机械验证。除另有规定外,通常每六个月对溶出仪进行一次机械验证。如果在试验过程中发现异常现象,应立即对溶出仪进行机械验证。若溶出仪不常使用,可适当延长验证周期,一般不超过12个月。
    四、机械验证前的检查
    溶出仪的仪器装置除应符合现版《中国药典》2015年版通则0931溶出度与释放度测定法第一法(篮法)和第二法(桨法)的要求,还应目视检查以下部件:
    (一)溶出杯。杯体光滑,无凹陷或凸起,无划痕、裂痕、残渣等缺陷。
    (二)转篮。篮体无锈蚀,无网眼堵塞或网线伸出,无网眼或篮体变形等现象。
    (三)篮(桨)轴。篮(桨)轴上无锈蚀现象,桨面涂层(Teflon或其他涂层)光滑、无脱落。
    五、机械验证的流程
    使用适宜的测量设备,按以下步骤对溶出仪进行机械验证。
    (一)溶出仪的水平度
    在溶出杯的水平面板上从两个垂直方向上测量,倾斜度均不得超过0.5°。
    (二)篮(桨)轴垂直度
    紧贴篮(桨)轴测量垂直度,再沿篮(桨)轴旋转90°测量,每根篮(桨)轴两次测量数值均不得超过0.5°。
    (三)溶出杯的垂直度
    沿溶出杯内壁(避免触及溶出杯底部圆弧部分)测量垂直度,再沿内壁旋转90°测量,每个溶出杯两次测量数值均不得超过1.0°。
    (四)溶出杯与篮(桨)轴的同轴度
    篮法:一个测量点位于篮上方距篮上缘2mm,另一个测量点位于篮上方距篮上缘60mm。
    桨法:一个测量点位于桨叶上方距桨叶上缘2mm,另一个测量点位于桨叶上方距桨叶上缘80mm。
    在上述两个测量点,每个溶出杯轴心与篮(桨)轴轴心的偏差均不得超过1.0mm。
    通过了垂直度与同轴度验证的篮轴、桨和溶出杯均应编号,在溶出杯上缘与固定装置相连的位置上做好标记。在进行溶出度试验时,应将各篮轴、桨和溶出杯放在原已通过验证的位置上,保持各溶出杯与固定装置的相对位置不变。为满足同轴度要求,在调整了溶出杯的位置后应重新验证其垂直度。
    (五)篮(桨)轴的摆动
    在篮(桨叶)上方20mm处测量。篮(桨)轴以每分钟50转旋转时,连续测量15秒钟,每根篮(桨)轴的摆动不得超过1.0mm。
    (六)篮的摆动
    在篮下缘处测量。篮轴以每分钟50转旋转时,连续测量15秒钟,每个篮的摆动不得超过1.0mm。
    通过了摆动验证的篮应编号,在进行溶出度试验时,应将各篮放在原已通过验证的位置上,保持与固定装置的相对位置不变。
    (七)篮(桨)的深度
    测量每个溶出杯内篮(桨)下缘与溶出杯底部的距离,均应为25mm±2mm。
    (八)篮(桨)轴的转速
    将篮(桨)轴的转速设定在每分钟50(100)转。连续记录60秒,各篮(桨)轴的转速均应在50(100)±4%转范围内。
    (九)溶出杯中的温度
    设定好溶出仪的水浴温度,取水900ml注入各溶出杯中,待温度恒定后,测量各溶出杯内溶出介质的温度,均应为37℃±0.5℃。
    (十)振动
    溶出仪运转时,整套装置应保持平稳,溶出仪任一部分(包括所处的环境)不应产生明显的移动或振动(≤0.1mil)。
  • 云雀
    第1楼2016/03/26
    国家局又发新规,这个可操作性怎么样?大家有什么意见?
  • 青林
    第2楼2016/03/27
    那又能怎么样?国家要怎么做,还不得做
  • 老妖
    第3楼2016/03/29
    这些项目我们都做过。有些项目三个月就一次
    水平,温度,深度,每次用前都做的。
    你看看人家上门安装时候的OQ就知道了,
    这个新规在哪个官网?
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:回帖奖励~
  • 云雀
    第4楼2016/03/29
    那你们做的比较规范;
    药监局官网上;
    老妖(yaowenfu) 发表:这些项目我们都做过。有些项目三个月就一次
    水平,温度,深度,每次用前都做的。
    你看看人家上门安装时候的OQ就知道了,
    这个新规在哪个官网?
  • lijing320323
    第5楼2016/04/15
    这是国家局的新规定吗?是为了配合一致性评价吗?
  • 云雀
    第6楼2016/04/19
    新规定,主要配合一致性评价~
    lijing320323(lijing320323) 发表:这是国家局的新规定吗?是为了配合一致性评价吗?
  • 云雀
    第7楼2016/04/29
    正式稿出来了,限度还是放宽了~~
  • 梦初醒
    第8楼2016/05/09
    请问你们有按照新出的这个指导原则测过溶出仪吗?关于同轴度,摆度之类的,你们是买的设备测得吗,能推荐下你们用的测轴度,摆度的设备名称及型号吗
    水平,温度,深度,每次用前都做的。
    你看看人家上门安装时候的OQ就知道了,
    这个新规在哪个官网?
  • 老妖
    第9楼2016/05/09
    我不太记得叫什么, 我们以前是根据供应商推荐的,基本买的根他们上门做3Q的时候一样的牌子。我们是SOTAX 溶出仪。你可以问问你的厂商。
    向这二个项目,要买质量好点的,不然前面的跟杆和篮接触的地方如果太紧,会把溶出杆划出一条线。。
    突然发现我还是做的比较前面的,这是我当年设计的位置对应表,做完PQ就贴在仪器上的 。
    梦初醒(v2794476) 发表: 请问你们有按照新出的这个指导原则测过溶出仪吗?关于同轴度,摆度之类的,你们是买的设备测得吗,能推荐下你们用的测轴度,摆度的设备名称及型号吗
  • 梦初醒
    第10楼2016/06/17
    老妖(yaowenfu) 发表:谢谢,因为一致性评价中提出是满足15版药典的情况下,还要满足一致性评价,15版药典关于尺寸这方面好复杂,想问问你们是怎么做的,比如转篮的丝径,孔径你们怎么测啊
