yifan1117
第2楼2011/11/15
是不是这样的呀?氢氧化钾醇标液浑浊的原因及解决方法
影响氢氧化钾醇标液浑浊的原因是氢氧化钾试剂中含有碳酸盐。当氢氧化钾试剂加入醇后,不溶于醇的碳酸钾和碳酸钠便悬浮在醇中,从而造成溶液浑浊。防止溶液浑浊的关键是脱除碳酸盐[1]。如果要脱除氢氧化钾甲醇标液中的碳酸盐,只需称取配制浓度所需的氢氧化钾试剂,然后加入甲醇中,摇匀、静置大约一周,待溶液清澈后,过滤、弃去沉淀取清液。但脱除氢氧化钾乙醇标液中的碳酸盐,就不能用上述方法,因为95%的乙醇含水量高,会有部分碳酸盐溶于水中,难以分离,这时就需向氢氧化钾乙醇标液中加入10%的氯化钡溶液(1L 大约需3 ~ 5mL 氯化钡溶液),静置约两周,待溶液清澈后,过滤,弃去沉淀,取清液。
lilongfei14
第4楼2011/11/15
我们使用的是无水乙醇和优级纯的氢氧化钾,也出现沉淀,这个怎么解释!
gdd_05
第6楼2011/12/19
你好,我在氢氧化钾醇溶液中加了氯化钡,也静置了三天,可是沉淀如何除去?过滤吗?我也用滤纸过滤了,可溶液中还是有白色沉淀物,那应该怎么除去?急求,谢谢
