气相色谱(GC)
nokia121 2011/11/15
这里个问题,如果只是这四种气体的话,用TDX-01就可以分离,载气选择是个问题,如果你的氢气含量很高的话,用He做载气就可以了。如果低的话,用N2或Ar做载气,做H2没有问题,但是其它几种其它含量低的话,就不好做了,这个很矛盾
agogi123 2011/11/15
使用agilent 3000A 根柱子并联使用,可一次性分析出来,不过需要氦气和氩气作为载气!
agogi123
第1楼2011/11/15
nokia121
第2楼2011/11/15
ldgfive
第3楼2011/11/15
讲解的非常清楚,学习了
xiaoheihei
第4楼2011/11/15
TDX-01填充柱即可,出峰顺序为N2,CH4,CO,H2O,CO2。
zhangqixy
第5楼2011/11/16
样品中如果没有O2,N2的话 选用一根Porapak Q柱亦可分离,出峰顺序为,H2,CO,CH4,CO2,载气为He,TCD检测器。
linzhu16
第6楼2011/11/16
由于反应生成的氢气,H2的含量大概在10%—50%,选用哪种气体更合适呢
第7楼2011/11/16
会有很少量的O2,没有氮气,用PQ柱能行么?
第8楼2011/11/16
是用N2做载气,出峰顺序为CH4,CO,H2,CO2么?
独钓寒江雪
第9楼2011/11/18
不对~是H2,CO,CH4,CO2~
maozai
第10楼2011/11/19
你最好把你检测的浓度范围写出来,就比较好给你建议,CO,CO2和的浓度在1%以上时用氩气可以做载气!
