农残检测
雾非雾
第1楼2011/11/16
旋转蒸发仪要加上冷却水循环装置才能蒸甲醇快一点,要不确实很慢。
qingqingchenxia
第2楼2011/11/16
用了,但是还是觉得慢
第3楼2011/11/16
您用多大体积的蒸发瓶?
第4楼2011/11/16
150ML和250ML
sdzx888
第5楼2011/11/17
在目标物允许的前提下,可以考虑适当提高温度
hhciq
第6楼2011/11/17
1、加快旋转速度(增加蒸发面积);2、提高水浴温度(增加液体分子逸出能量);3、降低抽气压力(减少气体分子数量);冷却水循环装置只能增加回收效率。应该是这样的吧。
第7楼2011/11/17
都用了,还是爆沸,会冲上去
第8楼2011/11/17
我们蒸过甲醇水混合溶剂,没有暴沸过。感觉蒸发速度还可以,不过可能比乙腈是要慢一些。
第9楼2011/11/17
冷却水循环装置加速溶剂回收,这样可以有效降低蒸发瓶内的溶剂蒸气压,加速溶剂蒸发。
MMYG
第10楼2011/11/17
爆沸是因为旋转速度突然加大吧,真空度是逐渐变化的,水浴温度基本不变
