原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/09/20
你测得应该是食品吧?火焰分叉是燃烧头被堵了(原因可能是冷却水流速过快使燃烧头上蒸汽冷凝造成赌赛,或者样品问题),拿个硬纸片擦下,至于声音,吸纯水看有没有声音,没有的话就是样品问题。空压机的流量一般不会太大变化,空压机是压缩空气到一定压力,低于压力时就会开始工作。流量和你的管路有关。
lovepyx
第2楼2009/09/20
[quote]原文由 haodou000 发表:你测得应该是食品吧?火焰分叉是燃烧头被堵了(原因可能是冷却水流速过快使燃烧头上蒸汽冷凝造成赌赛,或者样品问题),拿个硬纸片擦下,至于声音,吸纯水看有没有声音,没有的话就是样品问题。空压机的流量一般不会太大变化,空压机是压缩空气到一定压力,低于压力时就会开始工作。流量和你的管路有关我后来自己琢磨了一番,是你说的那个原因非常谢谢!
ldgfive
第3楼2009/09/20
你的样品可能盐分含量过高,堵塞了燃烧缝,
