食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2011/11/17
德国对整机都会有感官的要求,陶瓷杯算是一个整机
学无止境
第2楼2011/11/18
做做感官测试,有益无害 哈哈
女人街连锁
第3楼2011/11/18
感官具体测试那些,能详细点不?
第4楼2011/11/18
气味和味道的转移
第5楼2011/11/18
也分为间接和直接接触
onlyfcms
第6楼2011/11/23
德国一般都需要做感官的,其实欧盟很多时候都要做了
wendylwl
第7楼2011/11/30
此感官测试用标准是DIN 10955:2004
junmyliu
第8楼2012/01/13
没错就是用DIN 10955陶瓷也需要做感官测试一般就是和做Pb\Cd 测试一样的条件只不过萃取溶液可以用水而不用4%Acetic Acid
第9楼2012/01/18
上个标准来看看呀
enhuismart
第10楼2012/01/18
我最近也在做LFGB的测试,好像先做金属溶出测试,通过了才做感官测试,没通过就不做感官测试,我也不知道为什么。我的样品是不锈钢材料,用于泡茶叶的滤网和壶盖,用3%乙酸100度2个小时,测出来Ni超标,还在考虑要不要改变一下浸泡条件啊,也没有个官方的方法供参考,不知道这样做对不对,请路过的大侠指教一下,感激!
