核磁共振技术(NMR)
dearfatlin
第1楼2006/03/17
匀场不好,基线不平,或者填零不够
sslin
第2楼2006/03/22
试看看调整以下指令: dc, bc, phase, 或调整 tle/lvl
lihz
第3楼2006/06/15
样品量不够吧,我碰到到溶解度小的物质测H谱,相位无论如何都调不好
jfxiang
第4楼2006/07/08
可以试试如下的办法。(如果是布鲁克仪器),先用abs命令,如果发现基线已经平滑就不用重新处理了。如果不行,就利用absf,absf1和absf2组合命令来一步步修正基线。absf1选择低场需要修正基线的位置,absf2选择高场修正基线的位置,再键入absf命令,即可得到平滑基线。自然,上面一位讲到的样品浓度不够时氢谱也会出现类似的现象。如果是这样的话,就需要压制溶剂脉冲序列来测量氢谱。这样就基本可以保证基线平滑。碳谱中我还没有观察到类似的变化。
