专业英语
happyjyl
第1楼2006/03/17
酒精和聚乙烯醇。其实原文省略了一个alcohol,本来应该是这样的:mixing of the sample with ethyl alcohol and polyvinyl alcohol (as binders)
我在故我思
第2楼2006/03/17
我觉得也是,ethyl 和polyvinyl应该都是修饰alcohol的吧。
gongyb2001
第3楼2006/03/17
对,是这样的
iluvm
第4楼2006/03/17
ethyl alcohol是乙醇(酒精)吗?是不是乙基乙醇(正丙醇)?
风
第6楼2006/03/17
谢谢楼上各位!
guolianmeng22
第7楼2006/03/17
ayi1126
第8楼2006/03/17
同意楼上的看法
tjt710072
第9楼2006/03/17
应该是乙醇,网上都可以查到:ETHYL ALCOHOL SOLUTION 乙醇溶液
第10楼2006/03/17
就是乙醇啦。
