happyjyl
第2楼2007/08/28
楼主你给的信息太少,我只能推测一下:
1. 用peroxide clipping为关键词搜索所有网页,只有1项结果,就是你发的帖子,所以改用peroxide clip为关键词搜索,搜到的全是英文网页,于是另辟蹊径。
2. 从句子上看clipping就是visbreaking的意思,知道了visbreaking的意思,就知道了clipping的意思。peroxide(过氧化物)的作用是visbreaking,目的是调节MFR,于是以visbreaking和MFR为关键词搜索。因为一般情况下专业的缩写词比单个一般词汇好查,而且从这句话里我基本能推测出MFR是一种参数,所以先在专门查找缩写的网站(http://acronyms.thefreedictionary.com/ORG)上查MFR的意思,结果发现它的意思太多了,懒得看,所以改成以visbreaking为关键词搜索中文网页。
3.用visbreaking搜索中文网页的前N个结果都是“减粘裂化”的意思,于是以“减粘裂化”和“MFR”为关键词搜索所有网页来推测MFR的意思(一般情况下只搜索中文网页就够了,如果结果太少就搜索所有网页)。根据搜索结果推测MFR为“熔体流动速率”。
4.用“熔体流动速率”和“MFR”为关键词搜索所有网页,证实这个推断没错,同时还知道了熔体流动速率确切的称呼是熔体质量流动速率。
5.用“过氧化物”、“熔体流动速率”和“减粘裂化”为关键词搜索所有网页,结果太少,不能证实三者之间的关系,于是分别以“过氧化物”和“熔体流动速率”、“过氧化物”和“减粘裂化”为关键词搜索中文网页,证实了过氧化物可以通过减粘裂化来改善物体的熔体流动速率。
[color=blue]所以clipping应该就是“减粘裂化”的意思,如果还不放心的话可以跟作者确认一下clip在这里是否就是指visbreak。
