气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2012/12/26
是不是柱子过短呢?
hexukong
第2楼2012/12/26
请问柱子长短怎么影响流量?
安平
第3楼2012/12/27
原因可能是应为进样口压力无法设定和控制到大气压力以下吧? GC上进样口压力为0,就是大气压的意思。
第4楼2012/12/27
这和进样口没关系吧,没开真空补偿时可以精确控制,但开真空补偿后就出现问题了
第5楼2012/12/27
柱子比较短。 您用的柱温有多高?
tenky
第6楼2012/12/29
这是正常现象,原因是柱子过短造成的情况,DSQ气相所对应的进样口压力下限为10。解决办法:将气相的柱箱起始温度升高,使其气相进样口压力大于10或更换更长的色谱柱。
第7楼2012/12/30
50度
第8楼2012/12/30
哦,请问进样口压力与色谱柱的长度有什么联系,谢谢。
15512006
第9楼2014/01/25
都不对,理论上讲,真空补偿必须打开的,柱子一头接真空,却不开真空补偿!采用不分流,流速准确了
ruan651209
第10楼2014/01/26
没开真空补偿,机器是按照非真空端检测器来计算的,得到的流量是假的!
