xxmtf
第1楼2011/11/18
这个相当杯具,会不会影响密封性啊,对测量结果有无影响关注大虾回答
rqwzq
第2楼2011/11/18
这个最主是会影响影响密封性,压力一高就会漏液,对测量结果倒影响不会太大,但以楼主还找一下吧,找不着还是买一个回来吧.
tangtang
第3楼2011/11/18
没有垫片会漏的,找一找放配件的地方,原配过来应该有一包,好像是10个。
liuquan2008
第4楼2011/11/19
杯具吧!那肯定不行的 密封性肯定有问题!
1818
第5楼2011/11/23
看来楼主,只有出血。重新买一个流通池了
ssq77416
第6楼2011/12/07
杯具吧,抓紧修
第7楼2011/12/07
楼主还没找到吗?这个垫片配有的。
renxin81
第8楼2011/12/26
要修了,会泄露的。
lr2008_ongi
第9楼2012/01/05
要漏的,只有出血了.
luyu186
第10楼2012/01/10
垫片必须有,否则泄漏,安装时的那包垫片很可能找不到的,全透明的东西,很容易被丢掉,还好这玩意不贵,几十块钱的样子
