紫外可见分光光度计(UV)
mengzhaocheng
第1楼2011/11/20
当体系中有两种具有紫外可见吸收的物质时,可以采用双波长法进行分析,当有多种物质的时候也可以参照这个方法的。
tutm
第2楼2011/11/21
过去见过使用二阶导数法,但是实际测混合物的准确度并不会比多波长联立方程法高,大多数情况下反而更低,而且使用起来困难很多,各组分的波形影响很大。建议还是别用这个了,这只是理论上可行,实际使用限制很多的。
linghugou
第3楼2011/11/21
如何用双波长测定呢?如果有三个组分,我想知道具体的操作步骤,谢谢
初学者&九点虎
第4楼2011/11/22
混合物成分是确定的,吸收峰也知道,但是怎样用二阶导数来具体确定?最好用二阶导数,先做标样的谱图,二阶求导,再坐样品的,看是否峰型峰位一致,如果一致,可做,不一致,说明有别的组分干扰,不好做。二阶导数的值是怎样求得含量的,可以用做标准曲线么?二阶求导后,标样样品如果对上,可以对其中的一个峰(一般选择最大的),,用峰位定性,用峰高或峰面积定量谢谢了,怎样求具体的二阶导数值这个看仪器自带的软件是否有,如果没有,可以将全波长扫面的谱图调到统计软件中,可以做的
