气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/11/20
也是感到奇怪,如果不开TCD的电流,就不用通气。期待有人解释。
yilan629
第2楼2011/11/21
7890A的检测器可以装3个,是并排的,当使用FID的时候,另外两个位置的温度一般不会低于50度,因为FID的使用温度很少低于180,所以不管TCD开与不开,阻丝都受热,因此开着TCD的载气就是为了保护阻丝。
coffee8
第3楼2011/11/21
刚才摸了摸,确实有些热现在使用FIDTCD检测器温度关,显示温度是53.4度
第4楼2011/11/21
我发现之前,尾吹气也开着,不知道这个是否有必要呢?
与我常在
第5楼2011/11/22
学习了。我想问一下,检测器可以同时装3个么?
Allen
第6楼2011/12/04
三个检测器不是并排的 第三个在侧边 只能是TCD
lbsummer2006
第7楼2012/01/09
您好,那不开参比气,只开着尾吹2ml/min,可以吗?
第8楼2012/01/09
俺只开尾吹,5ml/min
nbkeke
第9楼2012/01/09
学习了,天天进步
gutong
第10楼2012/06/13
感谢楼主提问感谢高人回答,学习了
