气相色谱(GC)
forth
第1楼2013/11/25
不同的仪器当然不一样,不同的检测器也不一样。你还是咨询工程师吧,或者把仪器型号,检测器的信息都给出来。
雨木霖
第2楼2013/11/25
不同的类型的进样口、不同的检测器,色谱柱伸进去的长度肯定是不一样的。说明书上都有写
zyl3367898
第3楼2013/11/25
瓦里安气相FPD检测器,色谱柱与进样口的接口尺寸是3.7cm,色谱柱与检测器的接口尺寸是9.7cm。楼主用的是什么仪器?
symmacros
第4楼2013/11/25
7890A进样口是4-6mm,FID伸到底稍微来出来一点。
安平
第5楼2013/11/25
和仪器型号有关系。
〓疯子哥〓
第6楼2013/11/26
小猪,你现在搞气相色谱了?
hanyxin
第7楼2013/11/26
这个是正解
〓猪哥哥〓
第8楼2013/11/26
谢谢,是这个。如果长度不对,会出现什么后果呢?如对色谱峰,色谱柱,仪器等有什么影响呢?
第9楼2013/11/26
现在什么都搞。LC,GC,GC-MS,UV,UPLC。
第10楼2013/11/26
可能会影响分流,出峰峰型,定量准确性等。
