流速(mL/min)
流动相
压力(稳定半小时以上)(psi)
0.1
甲醇(100%)
36
0.2
132
0.5
360
0.7
516
1.0
750
xiaowang268
第1楼2011/11/23
压力是正常的
zhaohua8011
第2楼2011/11/23
压力是正常的!!!
p_bone
第3楼2011/11/23
但是我用1.5流速,水88%甲醇12%,压力有2170psi.这个正常不呢。
tangtang
第4楼2011/11/23
查了下,是氨基甲酸酯杀虫剂的分析专用柱。应该看说明书,一般会说明典型使用压力,最大使用压力。
longying11999
第5楼2011/11/23
正常,水和甲醇的压力大,一般在50:50时压力最大
第6楼2011/11/24
悲剧,说明书不知道扔哪了,就这根柱子没有说明书,官网上好像只有产品和规格。
老多_小多
第7楼2011/11/24
恩,不是一般的高,是很高,所以尽量避免这个比例
86yang
第8楼2011/11/24
长见识了,不过你的柱压并不大
第9楼2011/11/24
我做氨基甲酸酯类农药检测,梯度洗脱,梯度表上是要用1.5mL/min流速,88%水,12%甲醇平衡,压力尽2100pis,不知正不正常。
