用过RID折光检测器的请进
  • zhuzhuluoluo
    2011/11/23
  • 悬赏金额:0积分状态:已解决
  • 手头有一个美国标准,测航空煤油中的非芳烃和芳烃含量,我看标准中用环己烷标样做非芳烃的标准曲线,邻二甲苯标样做单环芳烃的标准曲线,1-甲基萘标样做双环芳烃的标准曲线,再根据标准曲线分别算出样品中非芳烃、单环芳烃、双环芳烃的含量,请教为什么用一个物质就能代表同一类物质进行外标法计算?难道是因为同一类物质在RID折光检测器上的响应差不多?
  • peterhello
    第1楼2011/11/23
    没错,你的想法是对的
  • tangtang
    第2楼2011/11/23
    请用户不要上传ASTM标准等侵权资料,发现后将一律删除。
    冒险提醒一下楼主。
  • zhuzhuluoluo
    第3楼2011/11/24
    但如果我的样品中有很多种不同取代基的双环芳烃存在,这时候还能用1-甲基萘代表整个双环芳烃吗?因为我感觉很多物质虽然都是双环芳烃,但性质等截然不同呀,难道在RID折光检测器只要是2个苯环的,不管取代基多少,都是同样响应的?
    peterhello(peterhello) 发表:没错,你的想法是对的
  • yugijiang
    第4楼2011/11/24
    你可以做一下响应因子呀
  • zhuzhuluoluo
    第5楼2011/11/25
    问题是我的样品中的二环芳烃是由10多个不同性质的物质组成的,有文献说即使都是二环物质,在RID上的响应也是不同的,这种情况下难道我要用10多个标样混合后求出平均校正因子或混合校正因子后,再用此平均校正因子才能对样品中二环芳烃进行准确定量吗?那样操作起来太麻烦了。大家在使用RID检测器时,还有什么方法可以快速定量非芳烃总量、一环芳烃总量、二环芳烃总量的?
    yugijiang(yugijiang) 发表:你可以做一下响应因子呀
