气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/11/23
你流量控制准确吗,按理柱损耗后,阻力小了提前才对。
yzguo
第2楼2011/11/23
推迟的峰与原来的峰可能不是一种物质,楼主用标液做一次看看。
阿宝
第3楼2011/11/23
柱子用的久了,保留作用减弱,保留值通常是减小所以推迟的话要确定那个峰是不是原来的组分
八毛的老公
第4楼2011/11/23
没遇到过这种问题,推迟的峰应该就不是原来拿个峰了,但是原来拿个峰去哪了啊!
阳光的味道
第5楼2011/11/23
同意板凳的看法,如果有标准物质的话,重新标定一下,确定问题的根源
coffee8
第6楼2011/11/23
确定色谱条件没有变化吗
lhc0321
第7楼2012/05/03
确定就是原来的组分,只是出峰时间变了。但是条件完全没变的。
judit
第8楼2012/05/03
柱子不行了吧?
第9楼2012/05/15
我也猜过说是柱子不行了,不过有时它又会恢复正常的,所以不知道会不会是载气不稳定,最近会把气路重新接好再看。。。
第10楼2012/05/16
有时候恢复正常,看来要检查气路了。
