气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/11/23
是不是样品高温分解啦?
八毛的老公
第2楼2011/11/23
楼主有没有注意你的样品峰面积的变化情况啊?
yuwenjiaandcl
第3楼2011/11/23
气化温度250度,检测器温度280度,柱流速3ml/min,面积归一化纯度99%这是自己的方法。后来客户给了个方法,气化温度160,检测器温度250,柱流速1.5ml/min,面积归一化纯度89%很奇怪啊,温度低含量低了,怀疑是主成分不完全气化导致,但是客户低温做说没问题啊
chengjingbao
第4楼2011/11/23
关键是没问题的依据是什么!我曾注意到,有许多最经典的分析方法,在国外几大洲可能都是一样的,唯独是在中国,变得五花八门,更可气的,正确的方法还不及错误的零头多,权威部门更是如此。说了一圈,只是想说,正确与错误,从原理根本上找,而不是从嘴上说的,也不是经验判断而来的。
tangtang
第5楼2011/11/23
用别的方法对比一下?
xiao-jin
第6楼2011/11/24
建议你根据自己的样品组分,配制一已知浓度的标准样或近似的,以它的浓度进行测定。然后在判断现在样品的含量误差。个人意见,仅供参考
安平
第7楼2011/11/24
最好看看色谱图和数据表格。 仔细分析。
sygz_c
第8楼2011/11/24
找到相关标准,看看标准上的条件,和检测物质的性质。如果可以的话就配置已知样用外标法做下。
第9楼2011/12/12
yuwenjiaandcl问题解决了,告诉大家答案吧
