求大神帮忙科普下AAS的几种测量模式!
原子吸收光谱(AAS)
  • AAS中的积分、峰高和峰面积几种测量模式是个什么意思,求科普下概念,越详细越好。谢了。
  • jack510070
    第1楼2014/10/31
    无论是火焰还是石墨炉原子吸收分析,其信号都是一段时间的采样后的序列进行某种特定的运算后得出的。
    火焰原子吸收要求在一个平稳的信号过程中测定,即:待信号平稳后,连续测定一段时间(通常是1秒),然后进行平均运算得出信号值,这种方法称为“时间平均”(Time Average),国内常称为积分,但严格说来应该称为时间平均值。
    石墨炉的分析信号是一个快速的动态过程,通常显示为一个独立的吸收峰,其峰值取决于样品浓度和原子化速度,除了样品的含量外,原子化程序的设定、石墨管特性等等,都会影响峰高值。人们使用峰高值得原因是其灵敏度较高。
    由于石墨炉原子吸收的原子化过程信号为一个孤峰形状,因此对这个峰进行时间积分,所得的结果包含更多的信息,这就是峰面积信号,其灵敏度不如峰高,尤其是侧定一些快速原子化的元素,如Cd时。不过,峰面积信号的线性动态范围好于峰高。峰面积其实就是一种时间积分信号。
    其实还有一种称为“定峰宽高”信号,由日本的保田和雄提出,不过很少被使用,其灵敏度更低,不过线性范围大为改善,甚至能够处理峰形出现严重问题的信号。这种模式的算法是用一个固定长度的“时间尺”卡入到吸收峰中,然后测量其高度。
  • 该帖子已被版主-wmj31加4积分,加2经验;加分理由:详细解释!
  • ldgfive
    第2楼2014/11/02
    应助工程师
    峰高就是取积分时间内最高的峰值
    峰面积就是对积分时间内的峰面积进行求和
    luxen(luxen) 发表:AAS中的积分、峰高和峰面积几种测量模式是个什么意思,求科普下概念,越详细越好。谢了。
  • abcpgf
    第3楼2014/11/03
    我们通常用峰面积。
  • hsz123456
    第4楼2014/11/04
    我们用的是峰面积计算元素.
  • wofwo
    第5楼2014/12/01
    应该是雾化器堵住了!
