卡费休氏水分测定仪的使用
电化学综合讨论
  • 1.卡氏液每天都需要标定吗?添加或更换卡氏液是否都需要标定?更换无水甲醇呢?
    2.我用的是梅特勒V20型卡费休氏水分测定仪,完成一次滴定,进行下一次滴定,是否有时间间隔?
    3.若是不需要每天都对卡氏液进行标定,样品是不是直接滴定?水分测定仪此时是否能做到自己计算并显示结果?
    4.固体样品的水分测定,是否将样品直接加入滴定容器中滴定?
    5.用卡费休氏水分测定仪测定样品水分,标定时,至少要标定几次?样品测定水分时,要测定几次?3次可以吗?
    6.卡氏液共有多少种类型?如何根据样品选择何种类型的卡氏液?
  • 该帖子已被版主-benny8254加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问!
  • 海纳百川 无欲则刚
    第1楼2011/11/24
    针对楼主的问题,其实资讯梅特勒厂家最为合适,我个人的建议如下:
    1 试剂的标定,一般依据对应的行业或国家标准,一般2~3天标定一次;添加或更换试剂的时候必须标定,甲醇无需。
    2 测定间隔其实在屏幕上有显示,显示平衡完毕即可,一般时间在5~10秒;V20没有用过,不知道具体的时间;
    3 当然可以直接滴定,水分仪本身就是自动电位滴定仪一种,当然可以显示计算结果;
    4 固体样品可以溶解于有机试剂的可以直接进样,难溶或有副反应的,需要加配卡氏炉;
    5 一般2次,相对偏差低于0.5%即可认可;测样根据相关的标准要求;
    6 卡氏试剂有很多类型,可以直接联系sigma或merch公司,他们更加专业。
  • 该帖子已被版主-benny8254加3积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!
  • drugmen
    第2楼2011/11/24
    有时,刚滴定好前一份样品,很快就平衡了,但又很快不平衡了。此时,是不适合加入下一份样品的吧。
    遇到这种情况,我想,是不是有个时间间隔呢?
  • benny8254
    第3楼2011/11/26
    不适合,最好等平衡后再测试!
  • drugmen
    第4楼2011/11/26
    怎样才能算是平衡?
    benny8254(benny8254) 发表:不适合,最好等平衡后再测试!
  • benny8254
    第5楼2011/11/27
    漂移值在一段时间内基本恒定!
  • benny8254
    第6楼2011/11/27
    最好每次进样漂移值保持一致,测试结果重现性才能好!
  • drugmen
    第7楼2011/11/28
    您是指加样时,注意下漂移值?漂移显示的数值一致,立即加样?
    benny8254(benny8254) 发表:最好每次进样漂移值保持一致,测试结果重现性才能好!
  • benny8254
    第8楼2011/11/28
    是的,最好两次比较接近!
  • xxmtf
    第9楼2011/11/30
    这种情况应该是样品中的水分释放比较缓慢导致的,建议让样品在卡式试剂中溶解搅拌一段时间再测试
    drugmen(drugmen) 发表:有时,刚滴定好前一份样品,很快就平衡了,但又很快不平衡了。此时,是不适合加入下一份样品的吧。
  • tangtang
    第10楼2011/11/30
    临用标定,标定后马上测定。
