气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/11/24
具体是指什么维护呢?像进样垫或者衬管什么的就根据样品量适时更换,一般仪器都会有提示的。进样针一般一个星期洗一次。
dahua1981
第2楼2011/11/24
我们是根据离子源的污染程度来确定是否需要维护
活到老,学到老
第3楼2011/11/24
要看具体的啊,进样垫或者衬管什么的比较短,其他的看调谐结果的啊
雾非雾
第4楼2011/11/24
进样针最好是每天清洗,隔垫和衬管一般是20天左右换一次,离子源一般是60天洗一次。透镜和预杆一般是一年左右工程师来洗一次
learner1999
第5楼2011/11/24
要说维护,平时天天都要维护,只是内容有所不同而已;比如除尘、柱子老化、隔垫更换等等,要有针对性吧
Ocean Chen
第6楼2011/11/28
气相进样口那边换得比较频繁,进样针每日都要检查,隔垫根据你的进样数量,衬管看你的谱图峰形(具体看你的样品),清洗分流平板,截柱子根据情况需要质谱的话就2~3个月清洗下离子源就好了.
symmacros
第7楼2011/11/28
第8楼2011/11/28
可能有人更换捕集阱会忽视。
第9楼2011/11/28
请问楼主都做哪些维护?
第10楼2011/11/28
如果载气纯度够,再加上每次不要用到压力达不到才换,一般可以用比较长的时间不用换,那种没有指示的捕食阱,只有凭经验来判断它是不是失效,这个比较烦。
