hnrsh 2013/01/23
[quote]原文由 [b]zhuwyouyou(zhuwyouyou)[/b] 发表: 在做偶氮中o-Anisidine的分析,样品是分散染料,按照偶氮的分析方法做的,少了脱色那步,其他都一样,用GCMS做出来有,然后用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]做了验证,PDA定量MS定性了,结果比GCMS的值高出很多。 本来怀疑是假阳性,但是现在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]的结果更高,这个怎么解释啊?[/quote] 请问楼主 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]验证后的值比GCMS做出来的高多少?
千层峰 2013/01/23
一般GCMS做偶氮发现有数,都是用HPLC或者[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]确认的。 如果标液没问题,曲线也好。用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]的数据吧。
fwonder 2013/01/23
这么多仪器好办事啊,GC和LC各加标测一次,看哪个偏差小选哪个 假设GC测得数据为A1,LC为A2,加标B,GC测得结果用A1+B1表示,LC用A2+B2表示 如果B1=B2,应该选择A1为结果,A2中含有假阳性目标物
蓝是那么的天 2013/01/23
楼上正解?我们测邻甲氧基苯胺阳性不多,最近做个邻甲基苯胺有数,但是测试标准溶液居然出现两个峰,不知道何解?
马克思的战友 2013/01/24
芳胺标准溶液低浓度的室温的稳定时间不超过4天,除非要在-18度下保存。
