ICP-MS
popo
第1楼2011/11/24
检查一下进样系统,调谐一下矩管位置,优化一下雾化气流量和透镜电压,当然,前提是你得质量轴不偏移.
辛妈
第2楼2011/11/24
清洗整个管路,矩管用3%的硝酸浸泡24h,进样锥、截取锥、透镜清洗一下,看看能不能提高,有的时候系统不干净也会影响离子强度。
阶前尘
第3楼2011/11/24
实在不行调高射频电压!
第4楼2011/12/02
射频电压?加在什么上面的?起什么作用?检测器电压吧?
