ICP-MS
envirend
第1楼2014/02/19
一般采用硬质塑料瓶就可以了吧。采用(1+1)硝酸浸泡过夜,一次水和二次水各冲洗一遍。
huangza
第2楼2014/02/19
玻璃器皿,酸浸泡之后水清洗,晾干使用。
irenetang
第3楼2014/02/19
一般是采样塑料瓶吧,玻璃瓶也可以(单是如果做Si不能用玻璃的)。用后20%HNO3浸泡至少24h,清洗后晾干~
luojing0996
第4楼2014/02/19
我觉得还是因你要做什么而定,玻璃还是聚四氟乙烯要视实际情况,但是肯定是要硝酸浸泡过夜用超纯水清洗的
光哥
第5楼2014/02/19
视具体样品和具体目标元素及其含量而定吧。我们是全程PFA的
swordgang
第6楼2014/02/21
清洗是不是都是人工清洗?
第7楼2014/02/21
有清洗试管或者PFA容器的设备吗?
zhuhongbo1982
第8楼2014/02/24
先冲洗干净,再用20%-30%硝酸浸泡过夜,取出用去离子水冲洗干净,晾干即可。
baobao422
第9楼2014/02/25
我们用塑料离心管,用完直接扔
baijanon
第10楼2014/02/25
我也只是使用玻璃容量瓶定容的,用酸浸泡后多用超纯水冲洗几遍就可以了
