气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/06/11
现在的温度测甲烷没有问题,你说的提高温度后甲烷不见了比较奇怪,是否点开始采集数据慢了?
hfzhang1983
第2楼2009/06/11
慢倒是不至于,进样后马上采集,关键是一个峰都不见了。原来可以有三个峰出现,分别为空气、甲烷和二氧化碳。最早出峰的也在2分钟左右,最后出峰在3分钟后。温度升高后进样未出峰。还有个问题请教,如果有甲烷和二氧化碳不同比例混合气,想对所测的气体样品定量,使用面积归一法,是不是需要类似校正因子之类的参数??
第3楼2009/06/11
你用的TCD?什么载气?桥流多少?
第4楼2009/06/11
“如果有甲烷和二氧化碳不同比例混合气”测量我的观点还是用标准气体外标定量
第5楼2009/06/11
是TCD,氢气作载气,桥流式不是检测器那里面所谓的电流啊?如果是,那就是70mA
第6楼2009/06/11
外标定量是不是就是做标准曲线?见笑了,我作了标线,由于是气体进样,而且是手动,就是自己拿进样针抽取气体后进样,不管怎么样都会有点小小的空气峰。而且线性关系非常不好,0.8都达不到。
第7楼2009/06/11
最好使用六通阀进样,进样针空气带入很正常的
第8楼2009/06/11
0.8都达不到的话,线性就太差了。你的浓度波动范围很大吗?不行就用浓度接近的标准单点外标
第9楼2009/06/11
单点外标?听说过但是没有用过,浓度波动范围在15%之内吧,但是也有例外情况。
第10楼2009/06/11
最好使用六通阀进样,进样针空气带入很正常的[/quo六通阀倒是安装了,可是前辈们一次也没有用过,很难找到密封的管子接通管路,所以很棘手,只能手动进样
