气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/24
内标法有内标物,外标法没有的同时计算的时候也有不同,内标法用的是比值做曲线操作上 内标法也比较繁琐
gc-9510
第2楼2011/11/24
我看我们标准用的是外标法和标准曲线法,能具体解释一下这两种方法吗?
八毛的老公
第3楼2011/11/24
基本上是一样的,标准曲线法是配置不同浓度的对照品溶液,绘制出标准曲线,标准曲线也是成线性的。
安平
第4楼2011/11/25
有内标标准曲线法和外标标准曲线法。 我们俗称的内标法外标法,一般是单点法。
第5楼2011/11/26
单点法是什么意思,外标法不是也得配置标准溶液,绘制标准曲线?我记得好像是根据物质的峰高或峰面积来查出物质的浓度。
第6楼2011/11/26
单点法 就是只配制一个标液来进行计算,不做曲线通常浓度要和样品的接近,误差小点
symmacros
第7楼2011/11/26
内标曲线是把内标量固定,测定不同比例系列目标物和内标对的面积(或峰高)比例做图。外标曲线是把目标物的浓度配置成系列测定面积或峰高做曲线。
