气相色谱(GC)
Audier
第1楼2020/07/01
是溶剂峰拖尾了吗
杰8521
第2楼2020/07/01
重新调节一下条件吧,这样的话,没发计算啊。
通标小菜鸟
第3楼2020/07/02
这一针前面一针走的是什么?如果前一针走的脏样,那可能是前一针没走完,一直到这针才走干净。如果前面不是走的脏样,那基线说明不稳定,需要让仪器稳定一下再进样
lhl
第4楼2020/07/02
可以再进一针看看是否重复,如不重复,可能是柱内残留或前针样品残留。另外5分钟前是出的什么峰
砂锅粥
第5楼2020/07/02
是不是溶剂影响了后面的出峰?衬管、进样垫是否需要更换,色谱柱是否脏了等等确认一下。
chun29
第6楼2020/07/02
柱流失,使基线上升,应该扣除柱流失的面积。
p3122490
第7楼2020/07/02
这不是正常的流失
第8楼2020/07/02
不是
第9楼2020/07/02
都是有的正己烷
zyl3367898
第10楼2020/07/04
进正已烷等基线平稳后,不出大坡再进样。
